Vesc-Tool_ISW_Twin VESC_intro
Important Notice:
Run the VESC®-Tool software.
Vesc-Tool_ISW_connect
Vesc-Tool_ISW_welcome
Vesc-Tool_ISW_load default
Vesc-Tool_ISW_Set ID Master
Vesc-Tool_ISW_select ppm
Vesc-Tool_ISW_mapping_01
Vesc-Tool_ISW_mapping_02
Vesc-Tool_ISW_mapping_03
Vesc-Tool_ISW_mapping_04
Vesc-Tool_ISW_mapping_05
Vesc-Tool_ISW_mapping_06
Vesc-Tool_ISW_select slave
Comments
Vivant en France, je cherchais une alternative aux sites classiques. J’ai découvert spinmama casino lors d’une recherche rapide. Les premières minutes étaient frustrantes, puis une belle victoire a rééquilibré la situation. Aujourd’hui en France je continue à l’utiliser pour ses bonus et son interface intuitive qui facilite tout.
