New at VESC Tool
TheButaner
New at VESC Tool
Hi there,
I am new to using VESC Tool. The project I am doing is an electric kart with the flipsky 75200 controller and a 48v and 3000w bldc motor.
I don't know very well what each parameter does and in order not to break anything I just do "detect motors foc".
The first problem I have is that the motor current is very high (400A) if I lower this current the motor accelerates very little and if there are climbs can not move. The battery current is 60A.
The second problem is that the motor without load reaches 17500ERPM and with load does not exceed 8000ERPM. What can this be due to?
As you can see I don't know what each parameter does and where to find information, could you help me?
Thaks you so much
Hola buenas,
Soy nuevo utilizando VESC Tool. El proyecto que estoy haciendo es un kart electrico con el controlador flipsky 75200 y un motor bldc de 48v y 3000w.
No se muy bien que hace cada parametro y para no romper nada solo hago "detect motors foc".
El primer problema que tengo es que la corriente del motor (motor current) es muy elevada (400A) si bajo esta corriente el motor acelera muy poco y si hay subidas no puede moverse. La corriente de la bateria es de 60A.
El segundo problema es que el motor sin carga alcanza las 17500ERPM y con carga no supera las 8000ERPM. A que se puede deber esto?
Como veran no se que hace cada parametro ni donde encontrar informacion podrian ayudarme?
Gracias y perdon por las molestias
Gos1
Gos1's picture
Maybe this forum post can help you:
https://vesc-project.com/node/178
