Undervoltage Fault
gazlinux
Undervoltage Fault
Can someone point me in the right direction to start troubleshooting undervoltage fault code?
I get the motor spinning with remote but intermittent fault codes. Not using a BMS.
Motor:              Brushless  Filipsky 65161 100KV
Input PWM:       Maytech Eskate Remote VESC MTSKR2005WF V2
ESC:                 Firduo HL200 75V 200A ESC
Vesc tool:         version 3.01
Configs:           Ran motor and input wizard (PWM Current no reverse with break), adjusted motor poles to 6, set battery cutoffs for 14s9p lipo
The following faults were registered since start:
Fault : FAULT_CODE_UNDER_VOLTAGE
Motor : 1
Current : -0.0
Current filtered : -0.2
Voltage : 1.82
Duty : 0.011
RPM : 15.3
Tacho : 41059
Cycles running : 2
TIM duty : 566
TIM val samp : 283
TIM current samp : 25268
TIM top : 49970
Comm step : 3
Temperature : 23.63
Motor : 1
Current : -0.0
Voltage : 1.82
Duty : 0.011
RPM : 15.3
Tacho : 41059
Cycles running : 2
TIM duty : 566
TIM val samp : 283
TIM top : 49970
Comm step : 3
Temperature : 23.63
Motor : 1
Current : -1.0
Current filtered : 0.0
Voltage : 1.22
Duty : 0.012
RPM : 6.5
Tacho : 45520
Cycles running : 2
TIM duty : 606
TIM val samp : 303
TIM current samp : 25074
TIM top : 49542
Comm step : 6
Temperature : 23.40
AlekseySky34
Аналогичная проблема на одном из моторов. Использую ubox dual v2 100*200, firmware 5.3
Решения так и не нашел кроме как настроить на игнорирование данной ошибки.
gazlinux
Thank you for your response. My undervoltage fault has gone away and my motor is operating much better. If I can understand what initial settings I had that caused it, I will repost to this thread.  Cheers.
Благодарю за ваш ответ. Моя ошибка пониженного напряжения исчезла, и мой двигатель работает намного лучше. Если я смогу понять, какие первоначальные настройки вызвали это, я опубликую сообщение в этой теме. Ваше здоровье.
67RS427
Did you figure out what the problem was? If not, how did you program it to stop causing the fault? I have this issue when coming to a stop and then hitting pedal to go again... Thanks!
